Discussione: problemi con da 50
Vecchio 04 settembre 09, 08:47   #16 (permalink)  Top
gzdaa
Data registr.: 30-01-2009
Residenza: solarolo
Originalmente inviato da MadMax75 Visualizza messaggio
tra il carburatore ed il carter motore il DA ha un distanziale nero... per montare la trombetta se si stringono troppo le viti di fissaggio potrebbe deformarsi ed non va bene.
Hai scritto che arrivi fino a 7000 giri il che potrebbe essere normale a seconda dell'elica usata. Il DA 50 ha un range operativo al massimo che oscilla tra i 6200 ed i 7200 giri.. che elica utilizzi? a quanti giri sono regolati gli spilli del minimo e del massimo?
si i giri mi posso andare bene ma il fatto che sborbotti a 7100 mi fa pensare che detoni e con l'andare del tempo si possa forare il pistone elica menz 22/8
quello che mi scoccia e' che il mio dl50 a parita' di elica da' 200 giri in piu' e non sborbotta per nulla
comunque x3 mi ha detto che e' tutto normale dice che il motore oltre i 7000 giri e' (fuorigiri) io pero' non ci credo
gzdaa non รจ collegato   Rispondi citando
