Vecchio 03 settembre 09, 22:26   #8 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da alessandroz88 Visualizza messaggio
cioè, invece di inutili post aiutatemi a capire...
comunque se nel circuito non metto l'interruttore e non è presente da nessuna parte, cosa comporta?
Prima di tutto non mi pare che qualcuno abbia inserito risposte inutili.... Questo giusto per ricordare le regole di civile comportamento.... In quanto al tuo "problema" ribadisco che si puo' mettere un interruttore solo tra la ricevente e la sua fonte di energia allo scopo di isolare la ricevente stessa da possibili disturbi quando il modello e' inattivo per brevi periodi. Se il modello e' a scoppio l'interruttore puo' essere messo tra la rx e la batteria nixx che la alimenta. Se il modello e' elettrico e il regolatore non ha il bec ti comporti allo stesso identico modo che col motore a scoppio. Se il modello elettrico ha il Bec l'interruttore sara' posto sulla connessione tre il regolatore e la rx . Gli interruttori, specie su modelli piccoli sono del tutto inutili e fonti di potenziali black out dell'impianto radio quindi e' sconsigliabile usarlo
