Discussione: aiuto radio 7c 2,4 ghz
Vecchio 03 settembre 09, 11:00   #7 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Rettifico: INDISPENSABILE togliere le squadrette, verificare il movimento dei servi e, solo quando il loro senso sia nel ciclico che collettivo sarà corretto, ri-inserirle a 90° ecc.
Lo swash "dovrebbe" servire per questo: ail e ele supponiamo al +50%
se li porti al + 40% riduci i gradi del passo ciclico, oltre il 50% lo aumenti.
Stessa cosa sul pitch, supponendo che a -50% corrisponda un passo di -10+10°, portandolo a -60% salirà al -12+12°.
Spero di non avere scritto fesserie, graditi commenti dai guru!
Se lo porti da +50% a -50% il movimento rimane della stessa ampiezza ma si inverte il vero. Io con il T-Rex avevo avuto il problema dell'elevatore invertito, mentre il comando del passo era corretto. Portando l'elevatore da +50 a -50 ho risolto il problema. In questo caso probabilmente è invece necessario portare tutti i comandi da +50 a -50, però poi sarà necessario invertire i 3 servi del piatto.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
