Discussione: materiali tecnici
Vecchio 03 settembre 09, 10:30   #5 (permalink)  Top
fiser
Data registr.: 25-12-2005
bhe .... tanto per cominciare questi robottini sono TUTTI realizzati utilizzando esclusivamente questo tipo di PVC.
I miei robottini
si tratta di PVC RIGIDO, senza plastificanti che ne degradano la qualità, quindi idoneo per uso chimico-industriale e per alimenti.
io lo uso come materia prima principale per tutti i miei lavori, per esempio il bromografo, tutte le parti in plastica della mia cnc.
ho pensato di cominciare a trattare lo spessore da 3 mm perchè è il più simile allo spessore del compensato di cui può tranquillamente prenderne il posto con caratteristiche meccaniche maggiori.
per le uso spessori da 2 mm fino a 30 mm e ci faccio praticamente di tutto.
il forex che si trova in commercio non è paragonabile, quindi non confondetelo con quello.
fiser non è collegato   Rispondi citando
