Vecchio 08 gennaio 06, 22:20   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se i tre pacchi sono tutti dello stesso tipo (Volt e capacità) non ci sono controindicazioni per collegarli tutti in parallelo oppure in serie.
Quando ci sono collegamenti di questo genere, a mio parere, è meglio fermare la scarica un po prima dell'intervento del taglio della tensione da parte del regolatore. Questa precauzione evita possibili sbilanciamenti di tensione troppo pronunciati tra le celle.
Quando le batterie sono in parallelo, la capacità di ogni singola cella viena sommata per avere la capacità totale. In questo caso per il "C" totale, si somma i vari "C" delle batterie.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
