Discussione: Connessione
Vecchio 02 settembre 09, 17:31   #3 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Nonno41 Visualizza messaggio
Grazie funziona,
perche spegnendo la trasmittente senza staccare la batteria del mdello
il motore parte a tavoletta scusate ma ho iniziato da poco.
Prima di tutto: MAI SPEGNERE LA TRASMITTENTE CON LA RICEVENTE ACCESA E UN MOTORE ELETTRICO!
Il motivo è proprio per evitare quello che a te è capitato. In mancanza di segnale dalla trasmittente, la ricevente decide "liberamente" cosa fare. Può interpretare i segnali di fondo come comandi validi e accendere il motore, oppure può avere una programmazione che porta quel canale ad assumere un certo valore fisso, che per esempio nel tuo caso corrisponde al motore acceso, o qualunque altra cosa. In questi casi è assai facile farsi male, quindi sempre massima attenzione.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
Ultima modifica di frank : 02 settembre 09 alle ore 17:35
frank non è collegato   Rispondi citando
