Vecchio 02 settembre 09, 15:23   #1582 (permalink)  Top
leonking
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da volapippo Visualizza messaggio
Hai ragione leonking....i motori brushless che ho ordinato da wowhobbies non sono originali walkera!!!!!!
Ma van benissimo lo stesso....
per andare vanno, ma vedrai che dureranno pochissimo!!!
allora, per quanto riguarda i problemi di potenza al motore di coda si può ovviare .
SOSTITUENDO quel maletto filo che và dalla ricevente al motore. Lo si può fare quasi a costo zero.
Procuratevi una piattina EIDE (quella che serve per collegare l'HDD o il DVD alla Mainboard del PC 80 poli) costa +/- €2,00.
Togliere con un cutter i connettori tenendo solo la parte più lunga della piattina.
Sempre con il cutter intaccate l primi due poli, dal lato dove è presente una striscia rossa o bianca a secondo del colore della piattina, in modo da poter staccare insieme i due poli. (Adesso ve ne rimangono altre 39 coppie)
Questi due poli che hanno un'unica anima e sono rigidi dovranno sostituire quella porcheria di cavo che è in dotazione.
Per il micro connettore della RX, se non volete cimentarvi nelle sub/sub/sub micro saldature, potere riutilizzare quello del cavo lasciando 1/2 cm di filo su cui andrete a saldare il nuovo cavo.
Adesso sul mio devo diminuire la controcoppia del rotore di coda........
Montato il TA rosso da 14000Kv, nessun problema di controcoppia.......
Fatemi sapere Ciao Leon.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
