Vecchio 02 settembre 09, 14:44   #1 (permalink)  Top
danispal
Data registr.: 09-01-2007
Exclamation Ricarica Batterie con Radio Futaba Attack2ER
Salve, questo è il mio quesito:
Possiedo un radiocomando Futaba Attack 2Er con la capienza di 8 pile AA e con la presa laterale di ricarica(credo cmq che tutti conosciate il copracitato modello di radio) di seguito elenco le caratteristiche tecniche:
Funzioni principali
2 canali
Reverse
Trims
Presa ricarica
Indicatori a Led livello batterie
Alloggiamento quarzi di riserva
_______________________________
Dati tecnici
Dimensioni 185x140x70 mm
Peso 270 gr (senza batterie)
Trasmissione AM
Frequenza 40 Mhz
Alimentazione 9,6 V - 12 V ( 8 elementi NiCd 1.2V - 8 elementi secco 1,5 V)
Consumo 160 mAh
possiedo inoltre 8 batterie AA NiMH da 1200mAh e le vorrei ricaricare utilizzando il radiocomando con un alimentatore da rete con regolazione voltaggio(da 1,5 a 12v) e un amperaggio di 500mAh.
Bene dato tutto come posso utilizzare il tutto?
ovvero, l'alimentatore devo impostarlo a 12v??
il tempo di ricarica si aggira intorno alle 2,4 ore?(1200/500)
attendo consigli e risposte.
Grazie come sempre anticipatamente!|
danispal non è collegato   Rispondi citando
