L'acciaio armonico non ha una resistenza ottimale,meglio che ti procuri una resistenza di un phon scassato,la radrizzi e vai felice
Un'altro consigli:metti un "varialuce",quelli che sono alla base delle piantane alogene,tra la spina e il trasformatore.
Ottieni una regolazione della tensione/temperatra,che torna comoda nel caso devi allungare/accorciare il filo di taglio
Io alimento l'archetto con un trasformatore da quadro elettrico da 32Va 24V
e la tensione la regolo anche in base a quello che devo tagliare
