Discussione: tendenza allo stallo
Vecchio 01 settembre 09, 22:22   #7 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
I modelli 3d di questa dimensione tendono a stallare perchè sono molto leggeri rispetto alle loro dimensioni e centrati molto indietro. Solitamente togliendo motore, a causa della bassa inerzia (poca massa) rallentano immediatamente e tendono ad alzare il naso (centraggio arretrato). In più, avendo solitamente un'elica di grande diametro e poco passo, questa contribuisce enormemente a far rallentare il modello. Se ci si mette un po' di vento contrario poi è ancora peggio. In questo caso, più che alzare gli alettoni (abbassarli servirebbe solo a rallentare di più il modello ed aumentare l'incidenza del profilo, quindi a farlo stallare prima), bisogna imparare a smanettare con il gas in modo di non far rallentare troppo il modello e portarlo all'atterraggio solo di motore, senza toccare il cabra se non per una dolcissima richiamata a pochi cm da terra.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
