Bentornato helimod!
Nuno anch'io penso che il problema sia che non hai ancora saldato....se all'inizio va e poi impazzisce è questione di potenza!
Però io sono a favore del brushless in coda e aggiungo che io fino a fine batteria non trimmo la coda...l'unica cosa che succede è che verso la fine quando do tutto il gas la coda non ce la fa ma poi il gyro la riporta a posto...e questo succede solo negli ultimi 2 minuti di volo
Anche se sembrano tempi strani io faccio 10-11min con 400mah 20c e 15-16min con 500mah 15c
Oggi ho iniziato a risaldare tutto per mettere gli esc sulla rx e fare sparire tutti i fili. Non ho ancora finito (e funziona ancora
) e già lo vedo molto più ordinato e fico. Secondo me perderò al massimo 3gr....ora pesa 53 senza batteria...ma almeno avrò finito di rompermi i
con l'esc di coda che li dove lo hanno messo...che c'azzecca?
Poi dovrò ritrovare il CG ma penso che sposterò semplicemente i microdeans che pesano abbastanza.
Speriamo bene.....
