Sul mio single bl ho saldato solo i fili del motore (ci sono solo quelli
) e devo dire che ne è valsa la pena, ora le scarico fino a 3,8 per un volato di 7 minuti con batterie 400 mha? (forse sono 500 mha).
Prima di saldare su 3 pacchi con due di essi facevo 4-5 minuti con il 3° facevo 3 minuti (stesse batterie), tolta la strozzatura ora rendono uguale.
Per il tuo problema di coda io penso che possa dipendere proprio dalla batteria che è "strozzata " verso la fine della scarica.
Per questo i primi minuti ti va bene.
Per quanto riguarda la rx 2406 A, sono un tipo che se le cose vanno bene non le tocco
questa, a parte la limitazione della corsa dei servi che non funziona, non mi ha dato mai nessun problema ne tanto meno la coda che è ottima per il tipo di eli, anche se bisogna stare a trimmare verso la fine della scarica.
Cmq presa la mano è veramente ineguagliabile................sento solo la mancanza di lanciarlo in più spazio..........per divertirsi in assenza di vento.
