Vecchio 01 settembre 09, 19:35   #2 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da ale31786 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, scrivo qui ma non so se è proprio la sezione giusta, nel caso chiedo scusa ai moderatori.
Dunque... la storia inizia con un mio amico che imparando a volare con il mio king 2 un bel giorno ha deciso di collegare la batteria al contrario, il risultato lo potete immaginare... del gran fumo uscire dal regolatore.
il motore e regolatore era il kit originale brushless della esky, nel frattempo che aspetto che mi arrivi il nuovo regolatore ho provato a montare su un'altro regolatore della aero da 5 amp in più di quello esky, però così facendo il motore fa fatica a partire ogni tanto proprio non gira mentre ogni tanto "saltella" e ogni tanto sembra addirittura girare normalmente solo che sia motore che regolatore si scaldano esageratamente (considerando che prima atterravo a batteria finita con tutto freddo....).
Il problema quale può essere secondo voi ?
Grazie mille a tutti...
Non conosco questo ESC ma sembrerebbe un problema di settaggio dello stesso, per essere precisi ho l'impressione che il timing sia troppo alto (ma posso sbagliare).
Verifica e tienici informati e se puoi posta altri parametri.
Ciao.
P.S. La batteria che stai usando e su cui rilevi il difetto e la stessa che ha fritto il regolatore?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
