Vecchio 01 settembre 09, 18:58   #1 (permalink)  Top
ale31786
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: Melazzo (AL)
Problema con regolatore cambiato
Ciao a tutti, scrivo qui ma non so se è proprio la sezione giusta, nel caso chiedo scusa ai moderatori.
Dunque... la storia inizia con un mio amico che imparando a volare con il mio king 2 un bel giorno ha deciso di collegare la batteria al contrario, il risultato lo potete immaginare... del gran fumo uscire dal regolatore.
il motore e regolatore era il kit originale brushless della esky, nel frattempo che aspetto che mi arrivi il nuovo regolatore ho provato a montare su un'altro regolatore della aero da 5 amp in più di quello esky, però così facendo il motore fa fatica a partire ogni tanto proprio non gira mentre ogni tanto "saltella" e ogni tanto sembra addirittura girare normalmente solo che sia motore che regolatore si scaldano esageratamente (considerando che prima atterravo a batteria finita con tutto freddo....).
Il problema quale può essere secondo voi ?
Grazie mille a tutti...
ale31786 non è collegato   Rispondi citando
