Vecchio 01 settembre 09, 16:33   #2 (permalink)  Top
grakula
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da roketman Visualizza messaggio
ragazzi ho un problemone,
devo montare i servocomandi nella mia nuova barca che a breve sarà in grado di ospitarli, e fin qui tutto ok, il problema sono le batterie della ricevente.
ho recuperat ricevente radio e servi da un io vechio aeromodello e per ovvie ragioni di peso la larte RX è alimentata con solo 4 batterie stilo ricaricabili (mi sembra montate in serie), dato che dopo anni di inutilizzo sono ovviamente decedute vorei sapere che pacco bateria posso mettere coniderando che la barca è 1,2 metri. 4 stilo mi sembrano pochine per mndare il verricello con le vele belle gonfie
generalmente le riceventi a che tensione lavorano?
una batteria da 7.2Volt 1500 Mah non può andare bene vero?
Io la hitec la alimento regolarmente con 6 ministilo senza problemi
grakula non è collegato   Rispondi citando
