Discussione: Costruire F4u Corsair
Vecchio 08 gennaio 06, 14:01   #1 (permalink)  Top
ElNardo
Data registr.: 14-06-2005
Salve, volevo iniziare la costruzione di un Corsair come quello a questo indirizzo:
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/b.../corsair.phtml
dove spiega come realizzarlo con la cnc.
Io la cnc non la posseggo e volevo realizzarla in depron, in quanto con questo materiale ho già costruito molti modelli mentre con il polistirolo non ho costruito nulla per ora.
Per il profilo alare il sito indica:
Profil : S3021 (merci Marcellus) avec 2° de vrillage négatif aux saumons
che ho trovato nel programma profili2, ma la seconda parte della frase non l'ho ben capita, dovrebbe trattarsi di uno svirgolamento negativo di 2 gradi da qualche parte....datemi una mano!
Non sono molto pratico sui profili alari, ho sempre usato quello a tavoletta; A quanto ho capito dovrei usare 2 profili, uno per l'interno dell'ala e un'altro per l'esterno esatto?e si deve modificare la "corda" utilizzando il programma profili2 per ottenerle, giusto?se potete chiarirmi meglio ve ne sarei grato....
(inoltre l'f4u ha la zona centrale dell'ala tutta con la stessa dimensione del profile interno __/-\__ )
Per fare le ali:
1- una volta stampati il profilo esterno e interno, li trasporto sul depron e costruisco le centine.
2-le incollo sul foglio di depron da 3mm assieme ad un longherone centrale .
3-scaldo il depron e lo piego.
3-taglio le rimanenze di depron sul profilo esterno.
Per la fusoliera:
la divido in tre zone, anteriore ,centrale, posteriore come nella foto che poi incollo tra loro.
Avevo pensato di ottenere la forma "tonda" della fusoliera anteriore e centrale utilizzando come stampo la bottiglia dell'acqua rocchetta, utilizzando per la zona anteriore e posteriore il diametro maggiore della bottiglia.
Mentre per la zona posteriore utilizzo la bottiglia nel suo diametro finale, fino al tappo e per dare la forma ovale-rialzata dove c'è il pilotino attacco alla bottiglia una dima di compensato.
1-appoggio il foglio di depron tagliato della giusta misura sulla bottiglia (riempita di acua bollente), riscaldo con il phon e piegho il depron, poi passo ad incollarlo per unirlo.
Che ne dite?
saluti!
ElNardo non è collegato   Rispondi citando
