Vecchio 01 settembre 09, 13:13   #1 (permalink)  Top
nik_298
Data registr.: 01-09-2009
Residenza: Milano
Question ETHOS LX41B Pro - Caricare batterie al Litio
Salve a tutti, ho appena acquistato questo caricabatterie (ETHOS LX41B Pro) e essendo nuovo nel campo vorrei alcune istruzioni su come meglio usarlo. Possiedo batterie Li-Po e Li-Ion da 11,1V, 100 mAh e 12C e batterie Ni-Mh/Ni-Cd da 8,4 e 9,6V con un amperaggio che si aggira sui 1300 mAh.
Nella confezione oltre al caricabatterie e al suo alimentatore c'è una basetta per bilanciare batterie al litio. Le batterie che possiedo hanno uno spinotto che entra in una di queste basette. Per caricarle però ho letto che servono dei cavi da 4mm da collegare al caricabatterie e alla batteria. Io uso spinotti taimya, devo trovare quelli a banana e i taimya e farmi io il cavo?
Invece la corrente di carica ideale per le mie batterie qual'è?
Scusate le mille domande ma non ci capisco molto
Grazie in anticipo
Nik
nik_298 non è collegato   Rispondi citando
