Vecchio 01 settembre 09, 00:30   #10 (permalink)  Top
Xcloud
Sospeso
Data registr.: 16-03-2009
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a Xcloud Invia un messaggio via AIM a Xcloud Invia un messaggio via Yahoo a Xcloud
Originalmente inviato da Ventcello Visualizza messaggio
Certo quel kit mandato a 3S non è proprio il massimo della sicurezza, ha provato se ti fa lo stesso usando lipo 2s? Il cutoff come l'hai regolato?
Il cutoff dovrebbe essere 3.2V x cella.. ma non ho come controllare senza lipo..
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Il regolatore non può bruciare le batterie. Questo può succedere solo se quest'ultimo va in corto circuito. Se poi il regolatore continua a funzionare con altre batterie, significa che non è andato mai in C.C.
Quello che può danneggiare la batteria è la troppa corrente assorbita dal motore.
Un'altro motivo di guasto, può essere il sotto dimensionamento della capacità delle celle.
Controlla l'assorbimento del motore e poi adegua la capacità della batteria e del regolatore.
Naraj.
Sotto dimensionamento quindi pochi C?
Grazie ad entrambi intanto..
Xcloud non è collegato   Rispondi citando
