Vecchio 01 settembre 09, 00:27   #9 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il regolatore non può bruciare le batterie. Questo può succedere solo se quest'ultimo va in corto circuito. Se poi il regolatore continua a funzionare con altre batterie, significa che non è andato mai in C.C.
Quello che può danneggiare la batteria è la troppa corrente assorbita dal motore.
Un'altro motivo di guasto, può essere il sotto dimensionamento della capacità delle celle.
Controlla l'assorbimento del motore e poi adegua la capacità della batteria e del regolatore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
