Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 31 agosto 09, 22:44   #1539 (permalink)  Top
Rollerblade
Data registr.: 03-09-2008
Originalmente inviato da smanettone Visualizza messaggio
Ciao, ti spiego brevemente come funziona con le batterie lipo:
1. Innanzi tutto puoi montare SOLO batterie da 11.1v 3 celle (3s) attento anche alle dimensioni, per il KDS 115x35x26 sono valori quasi al limite
2. La durata di una batteria è data dai mAh, per esempio se hai una batteria da 2000 mAh questa si scarica dopo un'ora se la scarichi con un flusso di corrente costante da 2000 mA, in realtà il motore succhia molto di più quindi si scarica prima oltre al fatto che il voltaggio cala man mano che si scarica e quindi eroga meno potenza
3. I "C" scritti sulla batteria (solitamente 15 - 20 - 25 ecc.) rappresentano un parametro che descrive quale è il flusso massimo di corrente che la batteria può erogare, questo si calcola cosi:
flusso massimo = mAh*C/1000
quindi se hai una batteria da 20C e 2000 mAh puoi erogare uyna corrente massima di 40A. Chiaramente questo valore deve essere maggiore dell'assorbimento massimo del motore altrimenti gli tagli la potenza (per esempio il kds monta un motore da 42A quindi in questo caso la batteria è un pò insufficinete).
4. Attento alle cineserie spesso i C scritti non corrispondono a realtà
Grazie , ho imparato una cosa nuova.
Io , a parte quella originale che mi pare sia da 15C e 2200 mAh , ho quella in allegato.
Quindi se ho ben capito , dimensioni permettendo , per avere più durata nel volo posso giocare col parametro amperaggio/ora e sulla C ?
Cioè una 2200 da 20C è equivalente circa ad una 1800 da 25C ?
A parte il consiglio delle Zippy di Coderzone ( grazie ) , si può fare di meglio col KDS 450 in termini di durata volo ?
Rollerblade non è collegato   Rispondi citando
