Discussione: Domanda sui Kv
Vecchio 31 agosto 09, 21:36   #5 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
mamma mia le domande....
Inazitutto qui vedi la pagina dove si vede il software dove è possibile mettere tre regimi rotore prefissati. Devi però configurare il regolatore via USB con apposita scheda.
Castle Creations Phoenix ICE 50SB Brushless ESC - CCRPHXICE50-081709
Poi in linea di massima la formula che usi è corretta:
(Kv x V x 0.85 ) / rapporto
Il problema è che cambia molto la tensione a carico delle batterie (in funzione della marca di queste) Pochi regolatori riescono a mantenere gli stessi giri a prescindere dalla batteria.
Infatti che io sappia solo il castle.
In ultimo non è scontato che più Kv vogliano dire (a parità di taglia e tipo motore) più potenza. Il Kv va scelto dalla batteria, dal rapporto e dai giri rotore che si vogliono utilizzare.
Ciao.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
