Originalmente inviato da Rollerblade quindi ,secondo te , conviene portarli tutti a zero e rifare gli zeri meccanici ?
Altro consiglio ? : io ho 2 batterie da 2200 mAh 15C
Qual'è la batteria più performante a livello tempo volo che si può installare su questo eli e che non sbilanci troppo il peso e/o entri nella canopy originale ?
Mandatemi il link per cortesia per sapere dove acquistarla.
Io ho l'attacco della carica sul caricabatterie originale per il 2 celle e 3 celle ; va bene ugualmente con questa eventuale batteria booster ?
Ciao e grazie |
Esatto !
I settaggi si fanno portandoli tutti a zero (i subtrim) e regolando la meccanica il meglio possibile.
Solo dopo, per aggiustamenti di fino, usufruire dei subtrim
Il tuo CB originale ha sicuramente l'attacco JST-XH.
Dunque, mi verrebbe in mente una Zippy 2200/25C oppure un Rhino.
La zippy eccola (le uso su mini titan, vanno molto molto bene) =>
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C $18.99
In teoria per avere il massimo dovresti prendere una Hyperion o una Flightpower, ovviamente poi dovrai munirti di un adattatore per il connettore di bilanciamento.
Ciao !
