Discussione: raptor e550
Vecchio 31 agosto 09, 16:48   #4 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da cernia Visualizza messaggio
grazie per le risposte ma con configurazione a 90 he3 tutti e 3 i servi lavorano in maniera giusta e con lo swash ail +50 ele +50 pit +50 tranne il piatto che va verso il basso mentre se metto qualsiasi punto a -50 lovorano tutti in modo diverso
Prima di Tutto:
Radio tutto a zero!(Eventuali trim o sub trim a zero!)
piatto 90 gradi!
stick del passo a Zero (Quindi al centro)servi squadrette 90 Gradi!
ora devi mettere i Rinvii in modo tale che le pale hanno passo 0 gradi!
poi agisci su inversione movimento servi se necessario!Muovi il passo e individua il servo che magari è invertito!
alla voce piatto su ALE-ELE-PASS inverti il movimento ..... se invertito !
aiutati prima con il passo poi passi avanti!
a questa voce rendi il movimento del piatto adeguato al tuo eli anche nei limiti!
per alettoni destra sinistra,Picchia Cabra,e passo!
Alla voce limiti dei servi lascia tutto 100 / 100
Fai delle Prove e fai sapere!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 31 agosto 09 alle ore 16:56
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
