Discussione: Funzionamento 401
Vecchio 31 agosto 09, 12:28   #5 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Potresti avere il numero di giri troppo basso.
Riduci il passo, in modo che l'ely si alzi con un numero di giri maggiore, in questo modo anche il ruotino girerà di più e avrà più forza di contrasto.
Mi permetto di dire la mia:
l'oscillazione probabilmente è dovuta ai giri bassi o a un servo troppo lento oppure alla sua fine.
PERO':
La curva del passo non andrebbe mai modificata, una volta trovato l'andamento ideale al tipo di volo. Se i giri sono bassi si alza la curva del motore.
Se hai due variabili anzichè una la soluzione dell'equazione diventa più complessa.
La curva passo deve adattarsi al tipo di volo, tipo riproduzioni, F3C, 3D etc, mentre quella motore serve ad avere in ogni punto della curva passo il numero di giri richiesto.
Io continuo a ripetere questa cosa perchè la ritengo importantissima, specialmente per i principianti
I governor che sevono a controllare il numero di giri, lavorano sul motore o sul passo? (esempio banale ma efficace).
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
