Discussione: Domanda sui Kv
Vecchio 31 agosto 09, 02:13   #1 (permalink)  Top
DANGERDRIVE
L'avatar di DANGERDRIVE
Data registr.: 27-08-2009
Residenza: GENOVA
Domanda sui Kv
Salve a tutti.
Volevo capire questa cosa:
so che su un motore brushless i kw indicano un valore teorico costante che c'è tra i volt di alimentazione e il numero di giri risultante al motore.
Esempio sul mio elicottero: (ditemi se è giusto)
11.1 volt di batteria, 3700kw motore = 41070RPM.
Considerato il 90% del rendimento = 36963RPM.
Rapporto di riduz. al rotore 11:140 = 2904RPM.
Ora quello che vorrei capire è questo:
ogni volta che provo una batteria diversa, a pari volt e spesso anche a pari mah e pari C di scarica ma di marche differenti mi ritrovo delle differenze abissali di giri in idle up. Con alcune batterie gira piano a un 80%di motore, con altre allo stesso 80% mi ritrovo il motore che grida per bene...
Come posso quindi avere un'idea di quanti rpm ho, se ogni batteria mi da rpm diversi???
DANGERDRIVE non è collegato   Rispondi citando
