Discussione: inerferenza T-rex
Vecchio 29 agosto 09, 11:16   #3 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da fra74 Visualizza messaggio
Ho controllato , un cavetto e leggermente ma dico leggermente spelato , e l'antenna si fa tutto il modello dal muso alla coda ...pensavo che come sugli aerei l'antenna andasse usatta tutta e tutta nella sua lunghezza.
fra
si certo, l'antenna va assolutamente distesa tutta e portata fino alla coda, ma non deve venire a contatto con parti metalliche e soprattutto con carbonio...
p.s. ma stai volando dove voli di solito? perchè se hai cambiato zona, potrebbe essere una zona "inquinata"..
non ho il 600 pro, (lo ha un amico) e sul carrello di atterraggio, da uno dei due lati, ci sono i fori per far passare l'antenna... basta che prendi uno di quei tubi in plastica rigida per le antenne e la fai passare lì sotto il carrello e poi la porti fino al supporto della pinna orizzontale di coda... lì la infili in un pezzo di tubo della miscela in modo che non tocca con il trave di coda e altre parti e poi la fai pendere verso il basso
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
