Discussione: carburare un 70 4T
Vecchio 28 agosto 09, 21:57   #4 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da santafalk Visualizza messaggio
su un 4T è stata toccata ripetutamente la vite del cosidetto minimo senza che quest ultimo parta ... come si fa? si può risolvere il problema? posso ancora sperare su una buona carburazione o butto tutto?
butti tutto? ma scherzi?
Probabilmente se non parte la vite del minimo sarà tutta chiusa.
Usa il metodo del "soffio" vale sia per i 2 che per i 4 tempi.
Apri la farfalla del carburatore al massino"apri tutto il gas" chiudi lo spillo del massimo, e riaprilo di 2 giri.
Poi inserischi un tubo,al posto di quello della miscela.
chiudi la vite del minimo, e inizia a soffiare nel tubicino che va al carburatore di entrata miscela.
Apri la vite del minimo e inizierai a sentire uscire l'aria con meno resistenza,apri ancora 1 giro.
inserisci il tubo della miscela.
cosi dovrebbe partire, e poi inizi la regolazione di fino, a motore acceso
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
