Vecchio 28 agosto 09, 21:45   #2 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da alle180972 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
possiedo due motori yamada 91 SR montati su due T-rex 700, ed ultimamente ho notato (prima non ci avevo fatto caso) che nel tubo della miscela che va dal regolatore di pressione al corpo del carburatore molte volte e' presente dell'aria (bollicine). Non ho mai avuto dei problemi, tipo delle smagrite o dei surriscaldamenti dovuto a queste bolle d'aria, pero' non ci dovrebbero essere, giusto?
Cioe' ci potrebbero essere nei primi momenti di accensione del motore,quando si rifornisce al primo pieno della giornata, dell'aria presente nei tubicini e nei serbatoi va a finire li'; Dopo se dal serbatoio principale , a quello supplementare , al regolatore di pressione, compresi tutti i tubicini passa solo del carburante (lo ho verificato, nessuna bolla d'aria) da dove puo' entrare quest'aria ?
Ho provato anche a mettere in pressione tutto l'impianto di alimentazione con dell'aria e controllare con un manometro con (precisione +/- 1 millibar) se ci fossero delle perdite, in quanto ho pensato che dove questo perde , puo' risuchiare anche dell'aria esterna, ma anche qua' tutto a posto.
Per possessori del yamada 91 sr e non, consigli ?
Per chi ha il yamada, accade anche nel vostro ?
per quanto mi riguarda, se non sbaglio, (e sottolineo che potrei sbagliarmi ) anche nel mio 50 a scoppio si creano delle microbollicine, ma proprio piccolissime, nel tubo che va al carburatore...
ma effettivamente come dici tu non dovrebbero esserci, però problemi non ne da...
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
