Vecchio 28 agosto 09, 18:47   #3 (permalink)  Top
elaporolista
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
Originalmente inviato da even1978 Visualizza messaggio
Ciao a tutti...come da post...si può utilizzare una tre celle per alimentare il kit Multiplex per l'easy glider pro (quello da 150 w) che normalmente è predisposto per una due celle? A lungo andare si rovina? grazie in anticipo, ciao
se ricordo bene il problema del kit di motorizzazione base del pro (ossia bl) è che uno dei due (motore o regolatore) non regge le tre celle
devi quindi limitare la corsa dell'acceleratore, il mio ha sempre volato con tre celle, ma con questo banale accorgimento
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
