Vecchio 27 agosto 09, 22:18   #4 (permalink)  Top
pegaso3796
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da emian Visualizza messaggio
si tratta di un robbe millennium3 serie60 il motore é un os da 10ccm.la mischela che uso non so é una mischela standard non da competizione.
Se e fermo da un po di tempo sono diverse le cose da controllare:
1) accertati che la mix arriva normalmente,
2) se hai manomesso lo spillo del minimo, che questo di solito non va toccato perché regolato in fabbrica! bisognerebbe sapere a quanti giri lo hai messo dalla battuta, per lo spillo del massimo, che per intenderci e quello col bottone zigrinato, non ci sono problemi questi intanto lo metti a 1,5. e poi prova a chiudere o aprire a seconda dell'esigenza facendo movimenti di 1-2 tacche per volta.
3) la mix per i motori OS di solito va usata al 18% di olio, da 15% in su fino al max 30% (diversamente per i motori S.T. che anche se non metti nitro vanno.......... bene comunque) di nitro, e per finire non amano mix stantia
Ciao Pegaso3796
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
