ciao tony, ....mi sembra troppo strano che ti si siano rotti i differenziali dell'himoto per 2 volte per giunta!!
hai detto che il modello non si muove mentre la corona si.....ok quindi i cardani non ricevono il moto giusto.?!
potrebbe essere l'alberino del diff. posteriore hai presente la scanalarura dove gli inserisci il bicchierino del palo centrale!!!!! limato completamente.
fai una cosa veloce,smonti la parte anteriore e sfili il diff anteriore, sfili il palo centrale, smonti il bicchierino posteriore, ti rimane l'alberino del diff posteriore giusto, lo tieni dermo con una pinza e nello stesso tempo giri una ruota ,l'altra deve girare in senso opposto.
se non dà nessuna resistenza hai fatto fuori gli ingranaggi conici del differenziale post. ma mi sembra troppo impossibile!!!!
mi è venta in mente questa ipotesi in quanto se vedi il palo centrale girare , non è detto che i bicchierini siano fissati ad esso ,quindi ai differenziali non arriva nulla.....
guarda non ci credo che ti siano partiti ,secondo me è una stupidadina da poco!!! ciao fammi sapere
