Vecchio 26 agosto 09, 16:53   #2 (permalink)  Top
saetta
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
A dimenticavo questo valore l'ho riscontrato mettendo il puntale positivo tra batt e reg,mentre il puntale negativo l'ho messo sul positivo del motore collegato al regolatore,quindi senza staccare nessun cavo.
Mentre il secondo rilevamento e' stato con picchi che andavano tra 35-36 & 37-39 avvolte toccavano di poco i 40 Ampere,
questi rilevamenti li ho riscontrati mettendo in linea i due puntali tra batt e reg.
Ho fatto in questo modo:
puntale positivo del tester, sul positivo in entrata (batteria e reg,)
mentre il puntale negativo l'ho messo in uscita positivo (batt e reg.)
Secondo gli esperti,quale delle due rilevanze e' stata fatta in modo corretto?
o ho sbagliato in tutti e due i modi?
se cosi' fosse,gentilmente mi spieghereste il modo corretto e' pratico della misurazione di consumo di ampere di un motore brushless?
grazie.
saetta non รจ collegato   Rispondi citando
