Discussione: info futaba t10
Vecchio 26 agosto 09, 10:30   #29 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
ora per farti capire come faccio a trovare la videata del menu canale 8?tra l altro il cavetto pilot e gia sul canale 8 con switch a tre posizioni quello denomi ato C...il mioproblema e da qui in poi che non capisco come settare le due sensibilita.....
La 10C ha gli endpoint definiti da 0 a 100 su entrambi i lati, quindi accedi al setup della radio, vai nel menu denominato "END POINT", ti esce la lista dei primi 8 canali, l'ultimo e' 8: AUX2 ...ci vai sopra e sposti lo switchC su e giu, quando sposti lo switch a tre posizioni noterai che la freccetta per cambiare i valori di default (100/100) si sposta a destra e sinistra... usa la rotellina per cambiare questi valori e quindi per impostare la sensibilita'. Se li metti entrambi a 60 (quindi 60/60) avrai una sensibilita' di circa il 60% per entrambe le modalita' verde e gialla, ho scritto circa perche' in realta' la sensibilita' sara' leggermente piu' bassa di quel valore (per ragioni che non sto qui a spiegarti, senno' ti complico le cose...), per esserne sicuro, fallo con l'HC collegato al PC ... cosi' ti rendi conto sul video di come varia la sensibilita' in base a quei valori.
npole non รจ collegato   Rispondi citando
