Discussione: info futaba t10
Vecchio 26 agosto 09, 09:53   #10 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
Allora il tuo discorso non fa una pieg l'ho capito perfettamente,il problema e che sulla t 10 al.Non capisco come faccia ad uscire la videata delle tre posizioni per intenderci se vado sul menu del gyro mi esce la videata deidue valori normal e avcs,se vado sul menu governor mi escono itre valori 0 50 100,ora per farti capire come faccio a trovare la videata del menu canale 8?tra l altro il cavetto pilot e gia sul canale 8 con switch a tre posizioni quello denomi ato C...il mioproblema e da qui in poi che non capisco come settare le due sensibilita.....
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non รจ collegato   Rispondi citando
