Vecchio 26 agosto 09, 08:13   #9 (permalink)  Top
Alì
L'avatar di Alì
Data registr.: 11-09-2005
Ecco perchè. Infatti nella graupner c'è quel menù ma con la possibilità di dare l'inversione senza mettere il valore in negativo. Comunque risolto il problema piatto, stasera faccio una prova di volo e spero che il resto sia ok.
Grazie per l'aiuto, sei stato fondamentale.
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Questo perchè non basta il menu Reverse
Ti serve anche lo Swash Mix (probabilmente denominato menu "Swash").
se quando dai gas, tutti i servi salgono, sei apposto.
Se invece quando dai gas, tutti i servi scendono, allora inverti il Valore del Pitch (passo) nel menu swash portandolo da positivo a negativo (o viceversa).
Esempio : se nello swash mix hai +60 per il Pitch (passo), tu mettilo a -60
(o viceversa se hai -60 mettilo a +60 , se hai +70 metti a -70 e così via).
Fai lo stesso per le escursioni di Aile ed Elev (sempre nel menu swash mix).
Fai sapere.
EDIT: quel modulo (60, 70, etc.), sia esso positivo o negativo, è uguale all'escursione massima (in un senso o nell'altro, mi riferisco al modulo del valore, ossia al valore assoluto).
il segno davanti (positivo o negativo) rappresenta il verso di movimento
Alì non è collegato   Rispondi citando
