Originalmente inviato da pellikano ... Dimenticavo: i nostri motori 2t possono andare anche con miscela a base di benzina, solo che si deve avere l'accortezza di lasciare accesa l'alimentazione della candela per tutta la durata del volo. Inoltre il motore con la stessa quantità di miscela starà acceso più a lungo a causa dell'alto rendimento della benzina rispetto all'alcool. Provare per credere. |
ma io credo che anche con l'alcool etilico (rosso) possano funzionare bene lo stesso, bisognerebbe prendere quello al 98 o 99% che ha meno acqua adesso non mi ricordo bene, però forse il denaturante una volta bruciato lascerebbe nella camera di scoppio delle incrostazioni.
tornando all'olio secondo me si potrebbe usare quello per motori 2t, in percentuali molto alte dati gli alti numeri di giri di questi motori.
