Vecchio 25 agosto 09, 13:34   #8 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da Alì Visualizza messaggio
eccomi di nuovo. Siamo alle solite. Ora i servi sono collegati correttamente ma ho provato a fare il reverse per farli funzionare a dovere e niente, non trovo la formula giusta. Comincio a pensare di aver fatto del casino a cambiare il mode alla dx6i. Allora ho impostato così: Aileron Rev Elevator Rev pitch Norm. Risultato sul piatto ok per i servi laterali ma quello dietro va al contrario. Allora voi dite metti in reverse quello dietro. Ok provato, risultato quando do il gas l'incidenza scende invece di salire quindi tutti i servi scendono. Allora provo a mettere tutti al contrario, l'incidenza va bene ma il piatto è alla rovescia. Sulla graupner mx-12 c'erano due menù per fare il reverse, uno per i servi e uno per il piatto. Con quella l'avevo impostato bene. Insomma se qualcuno mi può passare le sue impostazioni gliene sarei grato, volo in mode 2.
Questo perchè non basta il menu Reverse
Ti serve anche lo Swash Mix (probabilmente denominato menu "Swash").
se quando dai gas, tutti i servi salgono, sei apposto.
Se invece quando dai gas, tutti i servi scendono, allora inverti il Valore del Pitch (passo) nel menu swash portandolo da positivo a negativo (o viceversa).
Esempio : se nello swash mix hai +60 per il Pitch (passo), tu mettilo a -60
(o viceversa se hai -60 mettilo a +60 , se hai +70 metti a -70 e così via).
Fai lo stesso per le escursioni di Aile ed Elev (sempre nel menu swash mix).
Fai sapere.
EDIT: quel modulo (60, 70, etc.), sia esso positivo o negativo, è uguale all'escursione massima (in un senso o nell'altro, mi riferisco al modulo del valore, ossia al valore assoluto).
il segno davanti (positivo o negativo) rappresenta il verso di movimento
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
