Vecchio 25 agosto 09, 14:27   #10 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da stefanof1984 Visualizza messaggio
Intanto vi ringrazio perchè mi state aiutando a capire cosa è successo, spiegare una cosa del genere scrivendola non è proprio facile comunque dato il mio interesse e curiosità nell'accaduto tenterò lo stesso di andare a fondo.
Allora, ho messo l'aereo in campo, ho fatto un pò di rullaggio a bassa velocità per capire come si comportava poi (premetto che questo era il primo volo con questo modello e il primo a scoppio), ho dato tutto motore per una decina di metri (credo) e l'ho tirato un pò su in modo da farlo staccare da terra, (ho avuto un momento di confusione ad essere sincero), poi quando sarà stato all'altezza di 5/6 metri circa da terra ho iniziato una virata abbastanza dolce verso sx all'inizio l'ha seguita e poi l'inspiegabile, è andato giù dalla parte dell'ala più bassa quasi in verticale come se fosse scivolato sulle ali stesse, poi ha messo giù il muso e si è piantato a terra, il modello è come esploso, ma per fortuna tutta l'elettronica si è salvata e a giudicare da quello che ha detto il mio negoziante di fiducia anche il motore. Sto iniziando a pensare anche io ad uno stallo a bassa quota...ma un comportamento del genere così brusco e repentino da un trainer non me lo sarei mai aspettato. Se non sono stato molto chiaro fatemi tutte le domande che volete, mi interessa capire. Questo è il mio terzo modello, il primo era un motoaliante e ho fatto di tutto senza nessun problema al punto tale che iniziavo ad annoiarmi perchè nonostante il potente motore brushless andava troppo piano, il secondo era un piccolo tucano sempre con un brushless ma l'ho accantonato perchè era troppo nervoso e non mi divertivo, poi ho preso questo. grazie a tutti per la vostra disponibiltà e pazienza
innanzi tutto sono dispiaciuto per quanto successo ma, come hanno sempre detto a me, i modelli non muoiono di vecchiaia......per cui forza, coraggio e avanti
e tu sei già un passo avanti dato che cerchi di capire e non fai del vittimismo...questo è di sicuro l'approccio giusto di chi ama questa attività
premettendo che, non essendo presenti al fatto, si possono fare solo delle ipotesi, leggendo il tuo racconto mi vengono in mente queste:
era tutto a posto ?? ( nessun problema radio, strutturale, di fissaggio ecc anche se a posteriori è difficile dirlo...)
avevi controllato, almeno empiricamente, le incidenze ? ( magari c'era qualcosa fuori posto in modo eclatante ...ed anche un trainer ha i suoi limiti)
dal racconto sembra uno stallo di estremità ( la velocità di stacco com'era ?? )capisco sia difficle stabilire se era sufficiente oppure no......ma leggendo che hai dato tutto motore (solo) per una decina di metri, il dubbio mi viene.......
la cabrata è stata dolce oppure hai tirato il modello decisamente ?
sicuro di non avere subìto la classica interferenza pollici-cervello ?? ( strano se voli già da tempo ma non impossibile...) ed aver continuato a dare comando a sx ?? ( che, con il motore al massimo e poca velocità, avrebbe innescato di certo un avvitamento da cui, data la quota, è praticamente impossibile uscire...)
Simone
