Originalmente inviato da Squalo60 Questo eli, l'ho avuto e l'ho usato, poi l'ho venduto ad un amico perchè avevo troppi coassiali ( attualmente ne ho ancora 4 ). l'MD 500 Art-Tech è un ottimo maxi coassiale, vola abbastanza bene, è molto stabile ma è molto delicato, se le pale urtano violentemente un ostacolo si sballa il piatto oscillante e l'eli non è più in grado di decollare perchè appena si stacca dal suolo si ribalta di lato. Penso che nel Tuo caso sicuramente dovrai far cambiare il piatto e devi far controllare che l'albero rotore non sia storto. Riguardo al simulatore che esce di scatola (FMS) quello è meno di un videogioco e serve a ben poco, con Vista non funziona. |
si si si infatti, ho rotto tutte le pale proprio perchè si ribaltava di lato!!!
purtroppo sono ancora inesperto e non riuscivo a capire il perchè di questo ribaltamento, quindi mi consigli di cambiare il piatto? secondo te dovrei prendere un coassiale più piccolo? con l'md500 non riesco a volare il casa ne tanto meno fuori...
