Discussione: A123 consiglio
Vecchio 25 agosto 09, 12:22   #2 (permalink)  Top
giagif1
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
La tensione nominale delle LiFe è 3,3 Volt/cella (3S = 9,9 V)
Mi sembra troppo alto il taglio di tensione a 2,8 Volt/cella.
La scelta di questa tensione, va fatta tenendo conto anche dell'assorbimento del carico. Sappi che con 30-40 Ampere, la tensione delle celle arriva quasi subito a 2,8-2,5 Volt e si mantiene su questa tensione fino alla quasi scarica.
Un valore di tensione di sicurezza potrebbe essere a 2,3 Volt cella, anche se il loro limite è di 2 Volt.
Naraj.
Come assorbimenti ho registrato picchi di 28 -32 ampere, e li ho verificati in una situazione credo estrema cioe'
ho riempito la piscinetta di mia figlia (che si e' incazzata da morire perche' credeva di poter fare il bagnetto) e tenedo premuto il barchino in maniera tale che l'elica (hydro) fosse completamente immersa in acqua ho dato motore e ho riscontrato assorbimenti di circa 28 -32 ampere. . . .
Quindi in navigazione dovrei essere nettamente al di sotto. .. .
ciao giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
