Discussione: telecomando joystick
Vecchio 25 agosto 09, 12:48   #2 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da L0r3nz0 Visualizza messaggio
il fatto è che ho notato che alle volte mi trovo disorientato agli stick, figuriamoci poi quando passo da una TX modo 1 a una modo 2 o viceversa!
Allora, non molto tempo fa, mi era venuta in mente quest'idea, a prima vista semplice semplice (oltre a spendere qualcosa per un joystick da pc ed un radiocomando, i quali saranno poi sacrificati "in nome della scienza" ).
L'idea consiste, a grandi linee, nel collegare i segnali in uscita dei sensori degli assi del joystick alla tx, al posto dei segnali di uscita degli stick. Il problema principale è che il primo utilizza un segnale digitale mentre una tx uno analogico...
@ mrk89: ovviamente l'aereo sará per FPV ;)
Ti sbagli....Gli stick sono analogici pure!!Sono dei normali potenziometri ( con tre fili ) collegati tra massa ed alimentazione, ed il centrale è il segnale ( è pure vero che alcune radio, ma solo quelle molto costose, utilizzano encoder ottici ).
Puoi sostituirli tranquillamente con quelli del joystick.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
