Originalmente inviato da andore possibile che nessuno usa stò eli? |
Questo eli, l'ho avuto e l'ho usato, poi l'ho venduto ad un amico perchè avevo troppi coassiali ( attualmente ne ho ancora 4 ). l'MD 500 Art-Tech è un ottimo maxi coassiale, vola abbastanza bene, è molto stabile ma è molto delicato, se le pale urtano violentemente un ostacolo si sballa il piatto oscillante e l'eli non è più in grado di decollare perchè appena si stacca dal suolo si ribalta di lato. Penso che nel Tuo caso sicuramente dovrai far cambiare il piatto e devi far controllare che l'albero rotore non sia storto. Riguardo al simulatore che esce di scatola (FMS) quello è meno di un videogioco e serve a ben poco, con Vista non funziona.
