Originalmente inviato da geco73 ciao ho preso una radio 7chp 40mhz di seconda ,mano senza ricevente ma a casa mi trovo due rx futaba 35mhz ,  vorrei sapere se le rx posso trasformarle in 40mhz cambiando i quarzi spero di si!!!!!!  |
Mi spiace doverti deludere ma con i quarzi non si
scherza
prima di acquistare una qualunque ricevente occorre essere sicuri
della compatibilità.
Una radio 7CHp da
40mhz può relazionarsi solo con delle riceventi da
40 Mhz.
Può andare bene anche una qualsiasi ricevente FM (PPM) in 40 Mhz di qualunque marca ma appena voli in una zona inquinata dal punto di vista elettromagnetico il tuo modello potrebbe andarsene a
vongole.
Se puoi (vedi salvadanaio) ti conviene procurarti una ricevente
SPCM
che deve essere
Futaba tipo 146i da 40 MHZ con quarzo a singolo
conversione di tipo RX dello stesso canale presente sulla
radio.
Le riceventi
SPCM sono fortemente consigliate per l' utilizzo sicuro dei moderni elicotteri in CNC e carbonio permettono di sfruttare tutte le funzioni della radio.
Buona scelta a presto!
