devi tenere presente varie cose il pacco 3s life avra una volta carico un voltaggio di massimo 11,8volt ma appena incomincerai a chiedere corrente si stabilizzera intorno ai 10 volt fino alla scarica delle celle ,ma la grande differenza che avrai rispetto al pacco batteria che hai e la quantita di amp che erogano quindi come connettori devi avere i deans altrimenti la frittata e pronta. per il cutt-off vai di di 3 al massimo 2,8 non di meno e inutile e sotto certe soglie avri celle che si scricano prima delle altre e poi per girare poco in piu e inutile anche perche un pacco pile del genere anche con un carichino di soli 5 amp in 25/30 minuti le carichi e in questo tempo fai un po raffreddare il motore e il regolatore . ultima cosa ma quale motore usi?
e importante perche come tutti i regolatori anche l'ez-run hanno dei limiti di spiraggio che se sottovalutati portano alla bruciatura dell'esc
Ultima modifica di marco-73 : 25 agosto 09 alle ore 03:08 |
