Vecchio 24 agosto 09, 22:28   #13 (permalink)  Top
caccia00
Data registr.: 22-08-2009
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Il fumo HA, ari HA
Scusa l'ironia, ma il fumo mon è assolutamente indice di carburazione grassa, con tutto l'olio che c'è nella miscela, fuma anche se giri magro.
Orecchio e termometro (se non vuoi il termometro fai col dito come fanno molti, ma viaggerai più grasso).
ok, grazie
ma secondo te col termometro del tester la cosa è attendibile? dopo un volo moolto tranquillo (hovering e traslatino più o meno) appena atterro quanto dovrebbe essere la temperatura della testa ?
p.s. mi ero dimenticato di una cosa, precedentemente ho girato con il motore abbastanza magro perchè avevo dei problemi con la valvola di rifornimento che era diciamo un pò otturata e mi si è spento il motore in volo prima di capire il problema (in hovering a 2 mt di altezza) e una volta sola mi è capitato che finissi la miscela con seguente smagrmiemto improvviso e spenta (mi ero distratto )
quindi quel colore del pistone potrebbe essere dato da queste smagrite?
Ultima modifica di caccia00 : 24 agosto 09 alle ore 22:33
caccia00 non è collegato   Rispondi citando
