Vecchio 24 agosto 09, 21:24   #6 (permalink)  Top
giagif1
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da catelloc Visualizza messaggio
Sì , la batteria è una 3 celle. D'accordo quello che tu dici e allora perchè per caricare una 3 celle 2200 ma con i parametri impostati sul triton a 11,1 volt e 2200 ma ci mette 120 e più minuti? non ci dovrebbe mettere 1 ora?
E' normale che ci metta qualche minuto in piu'
Mettiamo il caso che tu hai impostato la a 2.2, se provi leggere sul display, quando inizia la carica ti renderai conto che nella fase iniziale non non carichera' subito a 2.2 ampere, ma la corrente iniziera a salire lentamente in questo modo (prima fase)
0.1 A dopo qualche istante
0.2 A dopo qualche istante
0.3 ....
2.0 A dopo qualche istante
2.1 A dopo qualche istante
2.2 A
Sono passati circa 7-8 minuti
nella seconda fase il triton continuera a caricare a 2.2 A costantemente, finche la tensione non arrivera a 12.60 volt (per circa una cinquantina di minuti)
nella terza fase, manterra' i volt costanti a 12.60 facendo scendere lentamenete la corrente
2.2 A dopo qualche istante
2.1 A . . .
2.0 A . . .
0.2 A . . .
0.1 A . . . (Anche qui' per circa 10 minuti)
Se ora ti fai un po i conti e' passata abbondantemente piu' di un'ora
Se inoltre hai anche un bilanciatore i tempi si allungano ancora di piu'
spero che sia chiaro
ciao giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
