Vecchio 24 agosto 09, 16:57   #8 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Quando il rodaggio giunge verso il termine, come nel tuo caso, per slegare benino il motore, monti un elica piccola, nel tuo caso una 7x5 o 7x4 (se non ce l'hai, vedi di fartela prestare da un amico solo per questa procedura).
Fai un serbatoio, preferibilmente senza nitro.
Metti in moto, lo scaldi un po' a meta regime, e poi via a manetta, tutto gas.
Fallo girare per almeno 7-8 minuti, carburandolo correttamente; con lo spillo regolato da prima, lo troverai un po' grassetto: chiudi pure finchè raggiunge "la nota" più alta, e da li apri un ottavo di giro. Tienilo così come ti ho detto, in modo che consumi un serbatoio, o comunque circa 7-8 minuti.
Se usi il nitro al 10%, con candela R2 e lo fai fischiare come ti ho detto è facile che ti fotti la candela. Non sarebbe molto forunato il caso, in cui frammenti del filamento ti vadano in giro per la camera di combustione.
Quindi preferibile non usare nitro in questa circostanza o almeno la candela più fredda.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
