Vecchio 24 agosto 09, 13:48   #5 (permalink)  Top
spot920
L'avatar di spot920
Data registr.: 18-03-2009
Thumbs up
Originalmente inviato da catelloc Visualizza messaggio
Sì , la batteria è una 3 celle. D'accordo quello che tu dici e allora perchè per caricare una 3 celle 2200 ma con i parametri impostati sul triton a 11,1 volt e 2200 ma ci mette 120 e più minuti? non ci dovrebbe mettere 1 ora?
Ciao, quale bilanciatore usi quando carichi la lipo?.
Io uso il Triton 2 con bilanciatore Equinox, il primo non lo conosco, ma quando cerico le lipo vedo che la tensione di carica aumenta pian piano fino ad 1C poi verso la fine della carica diminuisce, quindi alla fine ci metti ben + di 1 ora questo è dovuto alla particolare necessità della batteria che man mano che si carica richiede sempre meno mah di corrente e il tempo di carica si dilata.
spot920 non è collegato   Rispondi citando
