oh, volete un intercettore strabastardo o un cassone volante tipo sm 79?
quell'arnese volerebbe alla grande con uno speed 400 centrale e due speed 280 ai lati; io personalmennte ci metterei questo, tre spazzole con la gunther bianca, 2200 mah di batteria 2S e via andare.
Con 350 watt hai bisogno di una batteria da 3500 mah minimo e tra motori, pile, retrattili e tutto il pattume che ci vuoi mettere, tutto quel che ottieni è un ferro da stiro con le ali... anzi, tre ferri da stiro uniti tra loro con l'asse da stiro medesimo.
Inoltre quei motori non ce li vedo proprio, vogliono eliche troppo grosse e non penso proprio che si riesca a controllare la coppia.
Io ci metterei tre motori così (nel senso della copia cinese di questi arnesi):
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
con DUE celle da 2000 e eliche 6x3.
e smetterei di dar retta al masali, che se davvero ha consigliato tre A20 per quell'ageggio vuol dire che si è rimbecillito e ormai spara solo cretinate a raffica.
