Vecchio 23 agosto 09, 22:01   #2 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
La storia delle 10 volte è vera, a patto che si utilizzi una elettronica con regolazione chopper della corrente.
Per raggiungere buone velocità è fondamentale aumentare la tensione agli avvolgimenti perchè quando la frequenza di clock aumenta, essendo più breve il periodo di eccitazione degli avvolgimenti ti ritrovi che la corrente non raggiunge il livello voluto, il fenomeno è dovuto al fatto che per effetto dell'induttanza degli avvolgimenti la corrente si sfasa in ritardo rispetto alla tensione e non fa i tempo a salire.
Se parti già con una tensione più alta, a parità di lunghezza dell'impulso di tensione, si raggiungono correnti più alte.
Il campo magnetico dipende dalla quantità di corrente che circola quindi ecco perchè si tende a dare tensioni molto maggiori.
Però è necessario che il circuito di pilotaggio sia in grado di limitare la corrente perchè quando l'induttanza è carica poi la corrente farebbe bruciare gli avvolgimenti.
Se la tua elettronica va fino a 30v io almeno 24v li darei, dicci che elettronica e che motori usi e possiamo aiutarti meglio...
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
